查看: 3393|回复: 14
[笔记本]
关于 神舟B730S EF6主板档内存,不换北桥的解决方案。
发表于 2010-8-5 18:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟有几款由广达代工的B363S B730S笔记本。有一个通病就是经常不过内存,档DA 38等。由于我在神舟维修站上班,发现返厂都是更换北桥解决的。后来我发现只要稍稍提升一下VCCP的电压,就可以完美解决。达到同样的效果,具体的电路改造如下:
只要把红圈中的电阻跟据下面给出的公式更换一下就可以了,我是用1K的电阻代的。实测输出电压为1.12V。电阻不要太大,越大。输出电压越高。太高小心烧桥。当然你也可以把PR124换小一点的来达到同样目地。
参与人数 5下载分 +40 原创币 +2 收起 理由
豆腐刀 + 10 能到改线路这一境界,这分一定要给的
光之风 + 10 有价值资料
ptmanager + 2 推送首页加原创币
无锡易修 + 10 有价值资料
月饼 + 10 原创内容
发表于 2010-8-5 21:47:09 | 只看该作者 �
这样改也在烧北桥的危险,那还不如换北桥更好
发表于 2010-8-5 22:33:54 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
    顺便问一下,你有没有神舟 天运 F205的图纸,最近有4,5张这样的板被雷打,修不出来。
发表于 2010-8-5 23:03:16 | 只看该作者 �
改变反馈的电阻。可以解决一时问题。
日子不久还是会坏北桥的
发表于 2010-8-6 01:41:31 | 只看该作者 �
vccp电压不是不能超过一定的范围的么?
发表于 2010-8-6 09:35:56 | 只看该作者 �
还好,几个月了还没返修。
发表于 2010-8-6 09:39:18 | 只看该作者 �
回复 雨夜天空 的帖子
不好意思我也没有。
发表于 2010-8-6 11:00:48 | 只看该作者 �
这样估计治标不治本吧,误导芯片,扩大功率,哈哈
发表于 2010-8-6 12:40:46 | 只看该作者 �
既然电压需要拉高,说明北桥的部分供电模块还是有问题的,不然人家RD干吗不把电压一开始就设高点呢?
这种情况我见过,还是换桥了稳妥,很可能就是桥的供电保护没做好
发表于 2010-8-7 00:18:39 | 只看该作者 �
能保证超过你所承诺的保修期也不失为一种很好的办法!
发表于 2010-8-7 12:20:16 | 只看该作者 �
坏的时候电压偏低吗??
发表于 2010-8-7 15:51:50 | 只看该作者 �
  现在维修 只要能撑过保修期罢了 管他洪水滔天
发表于 2010-8-7 23:06:28 | 只看该作者 �
你是怎样发现提升电压能解决问题的呢?
发表于 2010-8-9 06:44:53 | 只看该作者 �
电子元件的供电都有一定范围的+——幅度,稍微提高一点电压,只要没有超过其极限值应该没事的,既然提高电压就能修复,总比要重新换桥好。不过要增加桥的散热,以保证桥的正常工作环境温度。这也算一种尝试,如能遇到实践一下。
发表于 2011-12-26 14:16:21 | 只看该作者 �
试了不管用
