查看: 1966|回复: 11
754主板奇怪的问题
发表于 2010-8-5 18:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
现在手上有一个754主板每次都是开机就像12V短路是的 数码卡灯一闪 把12V去掉了  就能加点 测试点我都量了  问题还是依旧  后我先开机 后插的12V 问题变了  能正常点亮了 在开机也好了  可是 放一会 又不行了   不知道是怎么了   又碰到过这样的问题吗  我真的不知道怎么弄了  请教高手帮着分析分析  指点一下
发表于 2010-8-5 18:22:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测vcore与地  12V与地 12V与VCORE之间有没短路或阻值变小的
发表于 2010-8-5 18:22:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
没遇到过。。。待你的结查出来。。我学习学习
发表于 2010-8-6 16:18:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 凌寒 的帖子
没有短路 还能正常亮呢 现在也不知道怎么我问题啊
发表于 2010-8-6 22:31:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 tl-long246 的帖子
数码卡灯一闪  是一闪就灭了还是不停的一闪一闪的
一闪就灭还是CPU供电有短路或20针12V短路  如果是一闪一闪的那么一般是桥的供电电压 没有出来
发表于 2010-8-7 08:44:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
回复 涵山 的帖子
    是一闪就灭  不过CPU供电的阻值什么的 都对  还有就是不插12V 能开机  开机后在插12V 能正常点亮  在从新开机都正常了 把主板放一会在开机又不行了  就是这个现象
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-8-7 11:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
向这种情况    应该是桥不稳定了      要不考桥试试
发表于 2010-8-7 11:20:59 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换cpu供电主芯片,场管等试试
发表于 2010-8-7 11:21:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
测量一下下管得阻值是否正常?
发表于 2010-8-7 12:33:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不插12V能正常亮    估计是CPU供电的问题LZ在查查  解决后发上来  学习学习
发表于 2010-8-10 18:41:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
没有解决 因为  打阻值正常 CPU管理芯片都换过 还是那样  真的 知道的 哪里的 问题了  有人说是桥 那你说还能正常用的 时候是怎么回事呢  我就搞不明白了
发表于 2010-8-10 21:56:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下北桥供电,由其是83321、9202、9214很容易坏。也会引起开机断电。
