查看: 1691|回复: 5
联想E260求助
发表于 2010-8-5 17:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E260,开机诊断卡跑20不动,但是机器能点亮,刚出来联想的LOGO就自动掉电,求助
发表于 2010-8-5 17:52:03 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题
发表于 2010-8-5 18:18:36 | 只看该作者 �
加焊下CPU供电IC
发表于 2010-8-5 20:09:21 | 只看该作者 �
能到LOGO的画面。一般都是北桥虚焊的。。加焊试试
发表于 2010-8-5 20:18:06 | 只看该作者 �
是不是散热不好,,看一下CPU,有时CPU不稳定也会掉电的
发表于 2010-8-5 20:19:40 | 只看该作者 �
   刷BIOS   换时钟  重做南桥或更换 百分之90会好  课要先确定软件问题那  还有内存不稳定那
