查看: 3560|回复: 14
精英945主板DDR2内存电压3。3V 变为了1。8V 后查到是3。3V
发表于 2010-8-5 16:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945主板DDR2内存电压3。3V  变为了1。8V    后查到是3。3V同1。8V的线路连通短路了,主板有时能显示,但是在BIOS画面会死机,有时没有反应跑00,那里出了问题?
发表于 2010-8-5 17:12:25 | 只看该作者 �
查一下主板是不是有双路供电场管坏了
发表于 2010-8-5 17:19:29 | 只看该作者 �
内存供电肯定是正常的
发表于 2010-8-5 19:44:44 | 只看该作者 �
内存没有时钟电压
发表于 2010-8-5 19:45:09 | 只看该作者 �
双路供电场管是在那个位置?
发表于 2010-8-5 19:48:38 | 只看该作者 �
内存旁的几个场也查过是好的
发表于 2010-8-5 19:53:49 | 只看该作者 �
问题应该不在内存供电这,跑00的时候跟能亮的时候各供电都一样吗?对比一下不就知道是哪的问题了吗
     精英的主板U座空焊的多,LZ考虑下U座吧
发表于 2010-8-5 20:20:29 | 只看该作者 �
DDR2内存供电就是1.8V呀,不明LZ意思。
发表于 2010-8-5 21:35:33 | 只看该作者 �
有时候能亮,可能南桥或者座子空焊了 。。。电压应该是正常的
发表于 2010-8-6 22:17:16 | 只看该作者 �
回复 蓝尔电脑 的帖子
3.3V与1.8V相通一般是内存供电管坏  还有就是RT9173坏  可以到资料区找一下这个板的图 看
发表于 2010-8-7 18:46:49 | 只看该作者 �
我讲的是用内存假负载是,3.3V电压只有1.8V     但是1.8V电压是1.8V正常
发表于 2010-8-7 18:50:36 | 只看该作者 �
现在测CPU假负载各电压正常,  但是内存假负载:3.3V电压的只有1.8V,1.8V电压测试点电压是1.8V.   还有是内存假负载的时钟电压没有,已加焊过北桥,之前有时正常亮机,有时不行,加焊后反尔没有一次可以亮机
发表于 2010-8-7 18:51:22 | 只看该作者 �
CPU 座,北桥,南桥都加过焊了
发表于 2010-8-7 19:00:44 | 只看该作者 �
那个3.3v请问下是内存那个脚位的。。238pinSPD供电么 ?
发表于 2010-8-7 19:25:14 | 只看该作者 �
3.3V是用内存假负载上的3.3V测试点测出来的
