查看: 2221|回复: 2
开机显示“turn off power AND REINSTALL THE JUMPER in normal mode posiron”
发表于 2010-8-5 15:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块intel原装板子 换了个显卡插槽 ,开机显示“turn off power AND REINSTALL THE JUMPER in normal mode posiron”
中文提示: 关闭电源,主板跳高级模式去!
问题是主板上九两个跳线 一个是 BIOS 跳线   一个是声卡跳线
不知道是哪里的问题!
发表于 2010-8-5 18:38:54 | 只看该作者 �
应该是跳线帽 没插对吧 仔细检查下
发表于 2010-8-5 21:21:34 | 只看该作者 �
跳线帽 插对了呀!插不对 都点不亮的!
