查看: 3040|回复: 10
海尔W12 开机报警 大概一分钟后断电
发表于 2010-8-5 13:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W12
开机报警   有间歇的“嘟”声  一直持续  直到进系统后断电   整个过程不超过一分钟
拆掉键盘风扇   一样报警  内存换过也一样  重新换别的带系统的硬盘也一样
求个维修思路
发表于 2010-8-5 13:48:33 | 只看该作者 �
这种掉电的没什么好思路,我这只有个笨办法。打PWM各控制波形,查温控。
发表于 2010-8-5 13:52:34 | 只看该作者 �
要不可能是IO坏了,导致连键了!
发表于 2010-8-5 17:05:59 | 只看该作者 �
是不是电池没电了报警?
发表于 2010-8-5 17:22:12 | 只看该作者 �
开机后风扇转不转?
裸板,把CMOS电池扔掉,加健康的CPU,加喇叭,接内屏,加合适的电,不加内存,开机,看是什么情况
再加上健康的内存,开机,看是什么情况
发表于 2010-8-5 18:27:21 | 只看该作者 �
COMS电池有电
内存换过
发表于 2010-8-5 19:48:37 | 只看该作者 �
刷个新的BIOS,你会觉得生活会更美好一些。
发表于 2010-8-10 00:28:42 | 只看该作者 �
郁闷的是   这个机器居然不亮了 真是郁闷 啊
自己不亮了!!!
发表于 2010-8-24 13:02:37 | 只看该作者 �
H8  有问题,但是它是由程序的。
发表于 2010-8-24 13:23:59 | 只看该作者 �
裸板测啊  什么都不要 只上cpu和内存  插上喇叭  开机  看他叫不叫  不叫就好说了 叫的话把I/O加焊试试   在不行就查各路的控制吧
发表于 2010-8-25 22:13:14 | 只看该作者 �
现在就按照不亮的修发修! 只要亮了 估计前面的问题就解决了  重点排查  io   和网卡 等 pci上的设备
