查看: 3963|回复: 7
benq高压板总烧c5707
发表于 2010-8-5 01:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一个客户方正的显示器17寸,开机无显示,电源灯亮,拆机测量c5707 烧了两个,还有3A保险也烧了,跟换两个c5707,一个3A保险以为能弄好,结果通电测试,屏幕一闪,有黑了,拆机在看,这回烧了一个c5707,和3A保险,我测两个11P06没有问题,还有就是c5707中间的两个电容,要怎么测,四个电容我都拆下来测了,都是从0一下跳到1, 这样是正常吗,还有就是变压器好坏怎么测。
            谢谢各位,已经弄好了,最后是换一个11p06,加焊了下变压器,现在完全正常了
发表于 2010-8-5 08:29:47 | 只看该作者 �
线圈也换了吧,我修过明基的这种显示器,显圈不换管子换上去要不到一分钟就暴了,线圈 也有问题,要是没问题换上去应该能撑一段时间,要么再换块改良的板子
发表于 2010-8-5 08:35:08 | 只看该作者 �
BENQ通病
这类帖子很多,搜索一下,然后再修,修不好再发帖子。
发表于 2010-8-5 11:21:52 | 只看该作者 �
是啊,我也遇到过,换好5707后,几分钟就烧掉了,现在知道了,还要换高压线圈的。。
发表于 2010-8-5 12:30:34 | 只看该作者 �
高压包虚焊
发表于 2010-8-5 12:36:04 | 只看该作者 �
把中间的2个电容换了  不行就是高压线圈问题  还要查查是不是灯管有问题。
发表于 2010-8-5 14:49:00 | 只看该作者 �
回复 风之源 的帖子
    线圈要怎么测量它的好坏啊
发表于 2010-8-5 14:49:46 | 只看该作者 �
回复 旋风科技 的帖子
    那个电容怎么测量它的好坏啊,是跟普通电容一样吗
