查看: 5922|回复: 12
光标闪 光驱无法引导系统
发表于 2010-8-4 17:22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
现在只有光标在左上角闪动,开机引导.USB 光驱 硬盘全部失效、按NOVO开机,选什么都变成光标一直闪,不装硬盘,光驱 USB 引导可以,硬盘装到台式机上,正常使用.正常分区,格式化...装完系统 放在这个电脑上,还是光标闪..  求高手帮忙解决一下 谢谢啦{:3_65:}
发表于 2010-8-4 17:25:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主分区没有激活或激活不正确。
发表于 2010-8-4 17:28:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
硬盘在别的电脑上是没问题的 分区也重新分过了... 系统在别的电脑上都是可以装的...
发表于 2010-8-4 19:53:55 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
笔记本本身有问题了吧,在别的机器上能用
发表于 2010-8-4 20:29:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
笔记本跟硬盘不兼容,或接口接触不良,神州笔记本较为常见,多换几个硬盘试试。
我这天天遇到这种问题,头也很痛!
发表于 2010-8-4 20:37:48 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有如下可能:
1。BIOS设置不对;
2。BIOS损坏;
3。南桥故障;
发表于 2010-8-4 23:01:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
一定是分完区,主分区没有激活吧。
发表于 2010-8-5 12:50:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换了个硬盘 没事了 不过问题到底出在哪
发表于 2010-8-5 14:03:52 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
回复 dsh6165120 的帖子
应该是硬盘有问题,我也常遇到这种故障,都是换硬盘解决的。
发表于 2010-8-8 15:50:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
硬盘跳线还是不兼容?
发表于 2010-8-12 02:38:57 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
把硬盘挂在非联想的电脑上。用启动盘启动到DOS。使用 fdisk /mbr 修复MBR主引导记录。
你的问题估计是在分区时,删除了联想的隐藏分区引起的。需要对硬盘进行引导记录修改。
发表于 2013-6-13 18:33:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我的一台联想的台式机也是这个问题  开机滴滴两声 诊断卡跑到95 就出现光标了    怎么解决    请各位大哥指点迷津
发表于 2013-6-14 13:21:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个不懂,专程学习
