查看: 2181|回复: 7
华硕M2N-X跑亮机代友不亮机
发表于 2010-8-4 15:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这儿有一块华硕 M2N-X主板,刚开始是不触发,换电池旁一贴片二级管后,能触发,能跑码,显亮机代码,但不亮机。最开始的时候可以亮机,但提示CMOS CHECK BAD,,机器15秒后自动关机,而后就不再亮机
发表于 2010-8-4 15:22:07 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2010-8-4 15:25:07 | 只看该作者 �
暂时手里没有BIOS刷写器,最开始的时候亮机显示的CMOS CHECK BAD还会哪儿有问题吗,短路什么的,
发表于 2010-8-4 15:38:39 | 只看该作者 �
CMOS电池电压正常不?
发表于 2010-8-4 15:41:56 | 只看该作者 �
不是桥虚了吧
发表于 2010-8-4 16:27:34 | 只看该作者 �
电压正常3.3V
发表于 2010-8-4 16:28:39 | 只看该作者 �
刚开始的时候,换过贴片后,能亮机
发表于 2010-8-5 11:01:03 | 只看该作者 �
回复 知无涯科技 的帖子
这种情况 一般是BIOS坏  或桥空焊
