查看: 11466|回复: 102
各位同行给别人装机时候千万不要用杂牌电源啊……
发表于 2010-8-4 10:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一个台式机,不开机,用电源测试器,也不开机,换电源,风扇动一下就停,主板短路,这时候客户说,机箱里边“砰”的一声就断电了,继续检查,用新主板装cpu ,内存,诊断卡跑- - - - ,cpu 坏,手头无cpu ,内存无法测,拆下硬盘,装到我的机器,装上立即断电,硬盘短路,我想光驱也……,结果不出我所料,光驱拆下来,通电,并未短路,然后有一股烟从光驱缝隙中冒了出来,我立即拔电源,光驱肯定是没戏了。
就因为这个电源“砰”的一声,整个主机除了机箱,其余部件全部挂掉,这个是我接同行柜台之前他给装的,各部件拆下来已经该找谁找谁了,就看能不能保了,估计没戏。现在那个同行已经不知去向,我该怎么跟客户说呀……
以后大家装机一定要用好电源呀,贪小便宜吃大亏啊。
头像被屏蔽
发表于 2010-8-4 10:14:58 | 只看该作者 �
碰到过砰的,不过我比较幸运,没有烧什么配件
发表于 2010-8-4 10:32:43 | 只看该作者 �
太背了...砰的  很多  还是头一回见过都砰坏的 ...电源厂家能否找到  电源厂家有责任  可以让他赔偿...
发表于 2010-8-4 10:41:23 | 只看该作者 �
遇到过 都找到垫背的了
发表于 2010-8-4 11:37:28 | 只看该作者 �
呵呵,上次我也吃了次亏,买了个最便宜的电源,一插烧坏块主板,现在我在也不敢用差的了...
发表于 2010-8-7 16:15:46 | 只看该作者 �
我也遇到过5VSB不正常烧板的。一口气试了两板都不通电。再拿一板已修好的也不通电。后来三块板南桥都挂了。
发表于 2010-8-8 01:48:16 | 只看该作者 �
目前还没碰到过这种情况
不过也碰到过劣质电源   老是认不到硬盘  或者认硬盘时间比较久 不能进系统
结果换个电源就好了
发表于 2010-8-10 09:36:51 | 只看该作者 �
支持。从来不用劣质电源
发表于 2010-8-10 09:48:37 | 只看该作者 �
市面上翻新的电源越来越多啦,经常会遇到的!
发表于 2010-8-10 09:53:31 | 只看该作者 �
昨晚我们打雷就打坏一个航嘉的电源,还好别的件都没坏。看到大家的经历以后真的不敢上差电源了。。。
发表于 2010-8-15 10:32:24 | 只看该作者 �
值得庆幸的是,内存竟然没烧掉,哈哈哈。
发表于 2010-8-15 11:13:11 | 只看该作者 �
我从来不用杂牌电源太不稳定了
发表于 2010-8-15 11:26:44 | 只看该作者 �
楼主人品太差了  居然都坏了
发表于 2010-8-15 15:51:24 | 只看该作者 �
一般电源引起的短路 电源本身也会保护的,是不是差电源没保护电路.从头烧到尾。 劣质的电源容易坏硬盘,这个我碰到不少
发表于 2010-8-15 23:00:59 | 只看该作者 �
同感,我帮朋友装机,所有的东西都是一线的,就电源拿了个便宜的,结果他那机子不定时的断电,本来没赚钱的,搞得我好像烧了他
发表于 2010-8-16 01:00:13 | 只看该作者 �
电源一定要一线品牌的有保障些,
发表于 2010-8-21 11:20:52 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
你說的5V 是紫色線的 那個嗎,我只聽過 5V高了會燒 CPU 爲什麽會燒南橋呢?
昨天我量過 兩個電源 紫色線 都在 5.2V 算高嗎?
会员224747 该用户已被删除
18#
发表于 2010-8-21 13:14:13 | 只看该作者 �
装机电源是非常重要的,它影响整机的稳定性和性能
发表于 2010-8-22 11:45:40 | 只看该作者 �
回复 happyzcq911 的帖子
不算。正常的。
发表于 2010-8-23 16:04:44 | 只看该作者 �
2012啊,太惨了
