查看: 3930|回复: 21
V3000 键盘鼠标不能用
发表于 2010-8-4 09:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 945集成板.键盘鼠标不能用.键盘芯片.和排容也换了.南桥也换了.还是不行.现在该修哪里?
发表于 2010-8-4 10:12:35 | 只看该作者 �
系统能进。USB外接都可以用。有没有碰到过的?
发表于 2010-8-4 10:20:11 | 只看该作者 �
不会是你排线插反了吧?
发表于 2010-8-4 10:26:34 | 只看该作者 �
BIOS刷过。还是不行。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-4 20:02:12 | 只看该作者 �
修理工好没有啊?如果修好请告诉大家!参考一下?
发表于 2010-8-5 14:50:52 | 只看该作者 �
败了,楼主啊,你的机子修好了没啊,今天中午我也接了一个这样的本,hp 康柏的presario V3000  系统能进,外接USB能用。就是键盘和触控板无响应。本来打算拆下键盘看一下排线的,谁知道,拆了键盘发现排线没问题,接上后重新加电竟然无显示,无报警。到现在还没整好呢,郁闷啊~~~~
发表于 2010-8-5 15:41:21 | 只看该作者 �
机器的C壳的触摸板上有一个蕊片,如果那个蕊片不正常也会造成一系列的问题,你想办法看看,把触摸板的线给拔了再看看键盘能用吧。
发表于 2010-8-5 15:45:09 | 只看该作者 �
拆机,把CMOS电池扔了,裸板加CPU,一根内存,屏,键盘,开机测试
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-8-5 16:12:44 | 只看该作者 �
把外设都不要了,光测试看行不行,是不是其他外设引起的
发表于 2010-8-5 16:17:00 | 只看该作者 �
你也太不谦虚了,别人给你回复,你还说别人思维强
发表于 2010-8-5 16:26:09 | 只看该作者 �
V3000的毛病又来了啊,等解决
发表于 2010-8-5 16:56:50 | 只看该作者 �
KVC换了吗???????????
发表于 2010-8-5 17:22:30 | 只看该作者 �
没理由。。你换的I/O是买的全新的吗?
发表于 2010-8-5 17:41:53 | 只看该作者 �
键盘和鼠标是不是由一个I  C管理,如果是请更换,
发表于 2010-8-6 13:30:16 | 只看该作者 �
还没好.裸板测试的.问题还在.
发表于 2010-8-6 13:30:55 | 只看该作者 �
回复 华升科技 的帖子
    IO是别的板上拆过来的.不可能两个都一样问题.应该不是IO问题....
发表于 2010-8-6 13:31:40 | 只看该作者 �
回复 book41 的帖子
    KVC是哪个芯片?
发表于 2010-8-6 13:32:14 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
    换过了.就是IO芯片.
发表于 2010-8-6 14:11:13 | 只看该作者 �
试试DOS下能不能用吧,或者进PE看看,昨天修一台机器,在系统下面只要一插U盘马上蓝屏,接鼠标正常,开始怀疑USB供电问题,后来插个U盘引导进PE很正常,重装个系统就好啦
发表于 2010-8-6 16:16:21 | 只看该作者 �
试过了.换个硬盘装过系统.不行.
