查看: 2490|回复: 14
x60没有cpurst电压如何查呀。。高手们。进来看看。
发表于 2010-8-3 23:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
哪台x60原故障是不开机。换换南桥可以开机了。但电流到0.73a不显示。。插不插内存一样的电流。内存换过了。。内存电压也有。测得nb发给cpu的cpurst电压为0.3v是不是北桥坏了。
cpu有两条时钟我查了都有0.35 的电压。
cpurst的上接电阻为5欧由1.02v经过5欧到cpurst上。
也正常
cpu的电感电压为0.89v
cpupwrg这个也正常的
PCIRST和PLTRST都有3.3v。
发表于 2010-8-4 00:05:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU RST是北桥过来的嘛,先查北桥RST吧
发表于 2010-8-4 00:27:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
cpurst电压为0.3v,偏低了,先查南桥复位是否正常
发表于 2010-8-4 00:30:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据经验CPURST0.3的话多半是南桥的问题  查南桥吧
发表于 2010-8-4 00:56:04 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
回复 我不不是高手 的帖子
呵呵!你是王维吗?
发表于 2010-8-4 00:58:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查PCIRST。有没有呀
发表于 2010-8-4 00:58:38 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
查下北桥的相关复位电路!
发表于 2010-8-4 00:59:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查北桥工作条件比如北桥工作电压,时钟,PLTRST,
以及南桥到北桥的DMI总线。
发表于 2010-8-4 01:03:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ看一下是不是南桥没有做好啊
发表于 2010-8-4 09:04:00 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
My Learning  for good post
发表于 2010-8-4 09:52:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看哈电压正常不嘛  测下PCI有没有复位  如果有就检查一下北桥
发表于 2010-8-4 10:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 心在飞翔 的帖子
料您会这样检修
个人会先查SB是否发出PLTRST,以及NB是否收到PCIRST,这样更高效,可以省很多事
发表于 2010-8-4 12:06:13 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我用表笔监测pltrst从待机到开机为0.02到3.3v。没有看到跳变。是不是开机后有高到低的跳变。。谢谢大家
发表于 2010-8-4 12:20:10 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
先查南桥,再查北桥
发表于 2010-8-8 13:40:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 qyhao01 的帖子
    不好意思我不叫王维
