查看: 3263|回复: 27
富士通FMV-7100MT5 掉电问题 怎么处理?
发表于 2010-8-3 19:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       富士通FMV-7100MT5 在使用过程中 总是忽然间断电 以为是散热问题 重新加了硅脂 但是忽然间断电问题还未解决 最近发现 要是插U盘进去 断电的次数就频繁 断电的时间就会缩短 估计是供电问题了 请指导 从哪里入手
发表于 2010-8-3 20:04:13 | 只看该作者 �
问题没详细.没测电压吗
发表于 2010-8-3 20:37:43 | 只看该作者 �
测了 外接电源 电压
发表于 2010-8-3 20:45:21 | 只看该作者 �
温控IC一般不止检测CPU的,还检测显卡,芯片组等。查下这些地方的温度
发表于 2010-8-3 20:59:17 | 只看该作者 �
是不是有什么地方虚焊了,加焊各路大感以及各供电芯片试试
发表于 2010-8-4 09:33:54 | 只看该作者 �
回复 yanmf 的帖子
温度正常 就是插U 盘的时候断电 开始比较频繁了
发表于 2010-8-4 09:35:24 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子这样有点难度 芯片之间间隔太少 怕殃及其他东西
发表于 2010-8-4 09:43:17 | 只看该作者 �
好像是CUP供电吧你先把cpu供电芯片加焊一下还有把CPU旁边的大电容都换掉看看
发表于 2010-8-4 10:21:47 | 只看该作者 �
这种问题 比较难修啊  先补焊 一下 个个供电芯片  不行在考虑桥...
发表于 2010-8-4 10:56:12 | 只看该作者 �
如果插U盘断电严重
重点查跟5V有关的电压,或者由5V转出来的电压
发表于 2010-8-4 12:07:09 | 只看该作者 �
回复 xinguanghui 的帖子
目前正在打算 试试 也只有这么办了
发表于 2010-8-4 12:30:21 | 只看该作者 �
如果你觉得是5V问题,就换个系统芯片试试看。
发表于 2010-8-4 20:03:39 | 只看该作者 �
怪事了今天 拆了一个电容 居然还能开机(CPU 周围的)
发表于 2010-8-5 19:53:43 | 只看该作者 �
掉电的时间又延长了~~~~怎么办?
发表于 2010-8-5 20:34:07 | 只看该作者 �
回复 赛门鉄客 的帖子
拆一个电容肯定可能开啊,又不是拆电感
发表于 2010-8-5 20:56:23 | 只看该作者 �
重点查下5V的滤波电容看看有没有效果
发表于 2010-8-6 09:17:30 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
小弟不才 不知道哪个个是5V 滤波电容 请指教
发表于 2010-8-10 16:56:35 | 只看该作者 �
电容 全部换了 还是不行呀
发表于 2010-8-10 19:57:59 | 只看该作者 �
电容 全部换了 还是不行呀
发表于 2010-8-11 12:23:56 | 只看该作者 �
还有sm解决办法吗?
