查看: 7273|回复: 10
主板不亮机 键盘上3个灯一闪一闪的
发表于 2010-8-3 18:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不亮机  键盘上3个灯一闪一闪的     是什么原因
发表于 2010-8-3 18:38:03 | 只看该作者 �
楼主说清楚点呀   电压都对不
发表于 2010-8-3 20:19:40 | 只看该作者 �
楼主如果有能力测试还是把主板型号及测试数据贴上来,不然没法帮你
发表于 2010-8-3 20:59:27 | 只看该作者 �
直接把键盘/鼠标接口旁边的排阻去掉。
发表于 2010-8-4 01:29:00 | 只看该作者 �
回复 新丰电脑1 的帖子
测键盘 供电  打键盘数据与时钟线对地值来判断
发表于 2010-8-4 07:34:44 | 只看该作者 �
楼主你说的问题太简单了,有人想帮你都帮不上,不知从何帮起
发表于 2010-8-4 08:35:11 | 只看该作者 �
BIOS文件损坏  刷BIOS记得根区一起刷 我碰到的这样的是BIOS被客户自己刷坏的 键盘等闪 无报警 U风扇全速转
发表于 2010-8-4 08:47:13 | 只看该作者 �
先看一下键盘口旁边有没有烧伤的地方,接下来就是把键盘口旁边的电容和电阻都换掉,如果还不行就把I/O换掉。
发表于 2010-8-4 09:12:53 | 只看该作者 �
楼主说得太笼统,这种现象遇到过是U坏或者桥问题,先换U试试。
发表于 2010-8-4 13:39:34 | 只看该作者 �
是什么型号的主板只少要告知啊  是不是5VSB短路了啊
发表于 2010-8-5 15:43:31 | 只看该作者 �
有时候内存不过 有的板子会出现这样的问题!!少数!
