查看: 2416|回复: 15
asua a8j板子CPURST出不来
发表于 2010-8-3 18:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开始客户拿来的时候是短路 排完后是网卡短路了 以为好了 上U 上内存 加电 不跑码 上电到0.60过三秒就掉电了 查了下发现没有CPURST没有出  换了北桥了还是不出  ~会是那里的问题呢 最后加焊了一下板子上比较大的电容 奇迹般的好了
发表于 2010-8-3 18:09:32 | 只看该作者 �
北桥做好了没?
发表于 2010-8-3 18:48:16 | 只看该作者 �
遇过几回。是个通病。不是北桥也不是南桥。
发表于 2010-8-3 19:01:50 | 只看该作者 �
回复 296366935 的帖子
那无边大师说说是什么通病呢
发表于 2010-8-3 19:33:33 | 只看该作者 �
我也不知道。
发表于 2010-8-3 21:59:58 | 只看该作者 �
A8J直接换板.
发表于 2010-8-3 22:32:50 | 只看该作者 �
ASUS的板子这么难搞吗。。。确实
发表于 2010-8-3 22:46:00 | 只看该作者 �
上次遇到过一块,也是这个故障,最后换板了。望高手们去探索下
发表于 2010-8-4 01:06:46 | 只看该作者 �
重点查一下南桥吧,因为网卡短路了,南桥也有可能哦
发表于 2010-8-4 09:01:14 | 只看该作者 �
test new CPU
发表于 2010-8-4 09:41:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-9 16:14:08 | 只看该作者 �
后面加焊一下所有的电容  奇迹般的好了
发表于 2010-8-9 16:17:32 | 只看该作者 �
请问楼主是哪个电容呀,方便的话拍个照片上来吧。
发表于 2010-8-9 16:42:52 | 只看该作者 �
所有的。。。只要是中等大的就加焊  以前修了好几块板子都没好都是一样的毛病
发表于 2010-8-9 17:12:31 | 只看该作者 �
哎 没参考意义啊。
发表于 2010-8-9 17:40:44 | 只看该作者 �
新手的唯一维修办法,什么时候能像高手一样分析问题
