- 积分
- 516
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-4
- 精华
这板子是这样的,橙色线给时钟芯片供电3.3v正常,晶振两脚各有一点几V左右。这是个高电平开启时钟的,量电压也有3.3V正常。现在唯一不解的就是橙色线给时钟芯片供电的3.3v出来的并联电路有的只有1.75v。并且给时钟部分引脚提供1.75V电压。这快板子的情况,在点开机触发开关的时候复位灯亮过一会不亮这是正常的。但是其它有几个灯没亮一个是OSC,还有CLK灯。CPU的频率正常。求解…… |
