查看: 3422|回复: 9
AMD双核3600自动关机,自动开机是哪里有问题?
发表于 2010-8-2 22:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台双核3600杂牌板,X550显卡
开机正常后几分钟后就重起,到了桌面几分钟又重起,查不出原因
如果是电源断电但是开机没有自检画面,测电压又没发现有跳动的
大家帮我分析一下是哪里的问题
发表于 2010-8-2 22:13:22 | 只看该作者 �
这种故障,只能用替换法测试,不然很难说出具体是哪个负载不良
发表于 2010-8-2 22:27:14 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
好的,有时候懒得换就直接问快点
发表于 2010-8-2 22:28:10 | 只看该作者 �
常规检测:电压 插排 计算机电源  主机开关电源  主板电源 CPU测温探头
发表于 2010-8-2 22:28:22 | 只看该作者 �
用代换法确定故障部位,,如确定是主板、电源、CPU等,,,包括系统故障也可能导致这样的现象,,
发表于 2010-8-2 22:30:41 | 只看该作者 �
还有,查下RESET开关键
发表于 2010-8-2 23:57:37 | 只看该作者 �
看来看去!都像内存问题。。。。。。。。
发表于 2010-8-3 00:20:54 | 只看该作者 �
先排除机箱的reset开关会引起此故障
发表于 2010-8-3 15:19:10 | 只看该作者 �
先换电源似一下,因电源负载能力下降,导致反复重启。
发表于 2010-8-3 19:44:39 | 只看该作者 �
回复 华南一虎 的帖子
这样你对自己不负责呀,楼主先自己换件测试找出具体故障点在哪里,然后针对故障来提问
