查看: 2251|回复: 10
一个IBM T43掉电的问题
发表于 2010-8-2 16:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个IBM T43的机器,待机0.04,3V 5V都有,一开机电流升到0.36A就掉电,请高手指点从哪里下手查?
发表于 2010-8-2 16:58:39 | 只看该作者 �
首先看那组电压没有,着手
发表于 2010-8-2 17:01:29 | 只看该作者 �
首先看那组电压没有,着手
发表于 2010-8-2 17:04:36 | 只看该作者 �
你这种掉电是某个电压没有起来,先上诊断卡测试,上电用示波器打各电感波形,
发表于 2010-8-2 17:08:11 | 只看该作者 �
用万用表20V量住电感,再按开机键,看有没有电压,应该很好修的
发表于 2010-8-2 17:17:08 | 只看该作者 �
说明部分已工作,看看PMH4有没有连锡,或者它周围的小元件有没有连锡,之前修到一台X30的也是大电流-掉电,,后来查看到它的PMH4周围的小元件连锡了,脱好就OK了,,,仔细看一下吧,
发表于 2010-8-2 20:32:50 | 只看该作者 �
CPU供电加焊下
发表于 2010-8-3 02:05:36 | 只看该作者 �
到0.36A应该就是CPU供电没出来
发表于 2010-8-3 06:12:32 | 只看该作者 �
检查一下温度保护的回路,大部分是背面内存盖螺丝过长,打穿了PCB板的线。
发表于 2010-8-3 12:29:12 | 只看该作者 �
郁闷,各位高手指点的的都不错,就是有点对不上号,最后下结论,此机以前修过,板子应该是被人换成了R52的板,因为板子上没有ADP3205,我下了个R52的图纸,对了一下一模一样,现在就成了R52掉电的问题,请各位高手指点!!!
发表于 2010-8-3 15:16:24 | 只看该作者 �
看有没有CPU电压0.36应该到这块的了
