查看: 2527|回复: 3
IBM R61I换主板后报错
发表于 2010-8-2 15:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R61I换了个主板,结果用电源不报错,电池电源都拨了,过会儿单插电池就报错,开机报error:system configuration data write error ,要按ESC才能进系统,然后一切正常,网上也有一些贴子说了解决的方法,但不管用,BIOS里没有贴子上所说的更新硬件配置的选项,有朋友碰到过这个问题吗?
发表于 2010-8-3 18:46:07 | 只看该作者 �
升级下BIOS看下还会报错那?
发表于 2010-8-3 19:39:37 | 只看该作者 �
直接从官方下个BIOS刷进去试试看
发表于 2010-8-12 20:25:10 | 只看该作者 �
我换了一条内存,不报错了
