查看: 11199|回复: 9
华硕N13219不过内存。
发表于 2010-8-2 11:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了快主板,华硕N13219,开机不过内存,内存换了.内存槽洗了还是一样,以为是晶振的问题,换了还是一样,哪位高手告诉我是哪里的问题。
发表于 2010-8-2 12:19:21 | 只看该作者 �
内存的主供电正常吗
发表于 2010-8-2 12:44:03 | 只看该作者 �
查内存AD线与北桥连接的电阻,以及判断北桥是否虚焊,不行就刷BIOS,再不行换IO
发表于 2010-8-2 12:58:46 | 只看该作者 �
先从基本的供电查起,看供电是否正常,正常的话就打一下北桥的阻值,看是否有虚焊。
发表于 2010-8-2 13:47:49 | 只看该作者 �
多是桥问题。
发表于 2010-8-2 19:54:03 | 只看该作者 �
内存供电有没有正常。。。。。!
发表于 2010-8-2 19:54:24 | 只看该作者 �
内存供电有没有正常。。。。。!
发表于 2010-8-3 01:16:33 | 只看该作者 �
回复 曹才波 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-8-8 13:16:35 | 只看该作者 �
如果电压都正常的话,可以刷个BIOS试一吓
发表于 2010-8-11 12:21:40 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    恩,供电都正常,是怎么回事啊。
