查看: 10810|回复: 14
推荐大家一种洗板水替代材料,主要是毒性低.
发表于 2010-8-2 11:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          大家似乎使用的洗板水之类的清洗剂都是天那水,松香水酒精之类的,我想推荐以下我使用的清洗剂--碳氢.相对比天那水,松香水之类的更安全,还有一种叫正溴丙烷(NPB),也不错,就是价格比碳氢高.下面放点资料,各位看看,因为目前公司这两种,正溴丙烷一样比较安全,但是价格高就没必要了.碳氢使用时注意安全,闪火点有点低,请远离热源使用.我们公司出过事故,还好没有烧到人.
         我测试过,双面胶残胶,油漆等,都可以去除.
         其实肥皂也是碳氢清洗剂产品.
         其他资料,各位在搜搜吧.
碳氢溶剂又称环保清洗剂,低粘度,几乎没有芳香剂成 份,清洗力强,防锈性能好,对清洗铜、铝、不锈钢、玻璃等污渍及各类树脂、油墨、工业油脂等皆有极佳效果。其主要成份为高纯度烷烃碳氢化合物.
碳氢溶剂特性:
外观:透明无色液体
气味:轻微
结构式:CnH2n+2
密度:0.77(25℃)
对水溶解度:难溶
蒸发速度(BuAc=1.0):0.5
蒸气压(20℃,KPA):0.6
黏度(20℃,mm2/s):1.0
表面张力)(20℃,dyne/cm):24
芳香烃总含量 % weight: <0.01
用途/优点:
1、碳氢溶剂洗净液适用于广泛的金属及精密清洗.例如:铁、不锈钢、铜、铝、镁等金属加工零件和塑胶上油污,清洗后不留斑点渍且有防锈效果.
2、化学安全性、热稳定性和使用寿命极优秀.
安 全:
1、碳氢溶剂不含氯化物及低芳香烃,其急性毒性,口服毒性及吸入毒性都极低,符合劳工卫生安全规定.
2、碳氢溶剂虽是可燃物,但由于挥发性较慢,闪火点较高,所以引火可能性较少.
环 保:
由于碳氢溶剂不含任何卤素成份,因此不会破坏臭氧层.(ODP=0)
碳氢溶剂完全合乎(VOC)法规.其低蒸气压使蒸发到大气中的数量极微,远低于一般氯碳化物,再经搭配适当的清洗设备,更可减少在洗净过程中挥发排出的废气污染.
依据现时立法的核准,碳氢溶剂废液可做燃烧处理,分解为无害物质,不会污染环境,符合ISO14000要求.废液最好采用回收再生环保处理,节省资源又节约成本。
回收/再生:
碳氢溶剂用减压蒸馏方法能够真空回收再生.再生技术可参考宽宝溶剂回收机
设 备:浸洗设备、多槽超音波清洗设备、烘干设备.
适用行业:手提电脑和手机配件、端子、微马达、轴承、CNC工件、压铸等
发表于 2010-8-2 15:35:57 | 只看该作者 �
松香水做洗板液没听说过。
碳氢你直接说那有卖的,多少钱就行了。还有就是对外壳塑料有没有腐蚀性,洗完有残留吗,有刺激性烧手吗
这东西都易燃,酒精,O宝的洗板水都是一点就着。
发表于 2010-8-2 22:40:56 | 只看该作者 �
回复 张天伟 的帖子
先声明一下,我不是卖这个的,我们公司碳氢进货含税价是35元/L(17%税),只是擦板子的话可以用好久的,塑料外壳要看你是不是泡在里面的,亚克力的会腐蚀掉,但是像电脑上那些连接器是高温工程塑料,不会有问题,毕竟只是擦不是泡或者盛装,一般的饮料瓶可以装,我使用时是沾了化妆棉直接擦得,手上没有觉得烧,擦完后不会有残留.溶剂都一样,这种溶剂闪火点分好几种,低的40度左右,高的80度也有,就要看客户需求.至于气味肯定是有的,但我推荐它是因为这个不含致癌物质,大家做这行业,有毒基本上都是知道的,我觉得能少一点毒害是一点,我们为了赚钱不是为了生病才做这个的.
发表于 2010-8-3 09:20:27 | 只看该作者 �
回复 我不专业 的帖子
谢谢,很详细,城市一般什么地方能买到,你们公司从什么类的地方上的/
发表于 2010-8-3 16:07:10 | 只看该作者 �
回复 张天伟 的帖子
化工类产品,一般都是化学溶剂厂有买的,我们公司靠近上海和苏州,我们是在上海进货,也有从苏州进货的。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-4 11:55:01 | 只看该作者 �
以后有机会也弄点试试效果,多谢楼主提供的资料,收下了.
发表于 2010-8-5 12:05:05 | 只看该作者 �
听起来是很不错,不知道直接接触皮肤会有什么结果。。。。。
发表于 2010-8-7 23:29:32 | 只看该作者 �
40多度-80多度……前阵子热的时候我们这儿地面温度60多度,用这东西太危险了。
发表于 2010-8-13 00:40:21 | 只看该作者 �
碳氢 就是这个产品的名字吗?
发表于 2010-8-13 21:14:15 | 只看该作者 �
怎么淘宝上没这种产品
发表于 2010-9-8 11:33:49 | 只看该作者 �
名字好奇怪啊。。。第一次听说
发表于 2010-9-8 19:55:42 | 只看该作者 �
长见识了
不过 好像买不到这种东西
发表于 2010-9-10 20:14:46 | 只看该作者 �
   多谢 楼主 分享    不知淘宝上 有这东西吗
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-9-17 14:04:32 | 只看该作者 �
酒精不好吗?
发表于 2010-9-29 09:42:45 | 只看该作者 �
谢谢经验共享!新人感谢中!
