查看: 2700|回复: 8
[内存维修]
用了1年的金士顿DDR400 512M内存集成显卡花屏!
发表于 2010-8-2 11:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来的机器,据他自己说内存是以前在淘宝买的,估计是假金士顿的内存,用了一年,现在表现为865G的集成显卡开机花屏,XP进到滚动条那就自动重启,用其他内存可以正常启动,把这条金士顿内存换到其他主板测试也是开机自检画面那就花屏,请教下这条内存还有没的救?
参与人数 1原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1 推送首页加原创币
发表于 2010-8-2 11:54:21 | 只看该作者 �
应该可以的,带起来测测,你就知道哪的问题了!!!
发表于 2010-8-2 13:26:15 | 只看该作者 �
淘宝买的东西不好说
发表于 2010-8-2 14:10:30 | 只看该作者 �
把每个内存颗料的引脚都拖剔一下,
发表于 2010-8-2 14:29:26 | 只看该作者 �
你傻吖.颗粒都是三星的. 板是ko板.  帖的是金士顿的标而已.
而且标也明显是假的.
发表于 2010-8-2 16:31:21 | 只看该作者 �
可以!应该是用芯片坏了!
发表于 2010-8-2 17:55:49 | 只看该作者 �
内存颗粒有问题,不稳定,测一下看看吧
发表于 2010-8-3 11:18:33 | 只看该作者 �
检测棵粒,坏的换之。
发表于 2010-8-3 19:36:42 | 只看该作者 �
这条不好修, 主要是1代64*4的颗粒难找.     除非拆条.
