查看: 3147|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹 逸彩9600GT 显卡屡烧供电管
发表于 2010-8-1 19:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
七彩虹  逸彩9600GT
第一次修的时候发现供电管15N03  短路了  (一大批)  随便换了85T03  当时好了   测了很久
没问题就马上还给客户了
过了几天 又来了  又是短路
这次换了15N03  马上就好了   也是测了很久
又过了几天  又短路了
这次连RT9024也换了
  结果 还是短路!!
难道是主芯片有短路?
发表于 2010-8-1 20:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不一定的你测一下RT9024外围 的元件有没坏的
发表于 2010-8-1 22:22:30 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
看一下是不是反溃电路出问题了.
发表于 2010-8-1 23:36:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这是一大批显卡   都这个故障
也没有一片好的做参照的
发表于 2010-8-1 23:37:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
外围元件都测过  阻值和电压都正常
发表于 2010-8-2 21:26:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先修一个,这是通病,电路存在故障!
如果是GPU故障,不会烧掉PWM的
发表于 2010-8-3 21:57:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修好在用,是上面的小电容坏了,在加强供电头旁边的MOS管旁边
