查看: 2726|回复: 3
HP DV1000暗屏
发表于 2010-8-1 13:01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
有一台HP DV1000 开机暗屏,接电池测高压板主供电7.5V左右,控制引脚和亮度调节脚电压几乎为0V。接上电源适配器测主供电为15V左右。我怀疑是控制引脚和亮度调节脚电压不正常所以灯管不亮,不知道怎么飞线,请教各位。我是初学现在只知道第一脚接F1保险管的那个脚是主供电,最后一脚是接地,中间的三个接哪个是控制,哪个是亮度还不知怎么区分。请各位帮忙分析一下我一下一部要怎么做。
发表于 2010-8-1 13:10:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接个主电压 一个3.3(接屏上面的就行) 一根地就行了
发表于 2010-8-1 13:17:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
3.3接在中间三根的哪一根上面呢
发表于 2010-8-3 15:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
问题解决了,把屏线重新插了一下,就好了,可以是接触不良。
