查看: 2553|回复: 11
加电唧唧掉电
发表于 2010-7-31 19:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上负载加电唧唧掉电!       此板MOS管ADP3418.ADP3168也测也换还是加电唧唧掉电!请高手指教!
发表于 2010-7-31 21:04:49 | 只看该作者 �
注意北桥  我也有这块板子 掉电 换了IO  ADP3418.ADP3168 还是一样 更换北桥后故障解决
发表于 2010-7-31 21:49:24 | 只看该作者 �
如果全部换了直接换电源吧
发表于 2010-7-31 21:49:28 | 只看该作者 �
北桥坏了,就不用修 了吧??
发表于 2010-7-31 22:01:07 | 只看该作者 �
我有好几块你这样的板,不能开机的,开机不跑码的,感觉Intel的板西门子IO的这个板不太好修,换过IO不行就料了。别的话,划不来。
发表于 2010-7-31 22:03:33 | 只看该作者 �
用带灯座看一下如果 有灯特别亮的就是北桥坏了,或者打CPU假负载的数据线有短路的也是北桥坏。
发表于 2010-7-31 22:11:38 | 只看该作者 �
北桥  北桥   北桥  LZ试了没有?
发表于 2010-7-31 22:35:08 | 只看该作者 �
学习了,北桥损坏也会掉电。
发表于 2010-7-31 23:57:55 | 只看该作者 �
.给12V奔四头拔掉.能加电但不复位.怎么摸着南桥还烫手呀!
发表于 2010-8-1 07:45:09 | 只看该作者 �
北桥挂了,换个桥先,要不就直接报废。。。
发表于 2010-8-1 08:28:50 | 只看该作者 �
打打北桥附件的电容的阻值,看看是否有短路的!!!
发表于 2010-8-1 09:26:59 | 只看该作者 �
唧唧叫声掉电   你把cpu供电电路的电容和大电感换掉试试  我以前修过开机唧唧叫声 不定时重启的板子换了大电感就好了
