查看: 3075|回复: 2
Dell 1420 电流反复上到0.7A掉电
发表于 2010-7-31 18:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台1420开机不显的机子,确定是显卡的问题后,bga加焊时不小心温度过高引起掉件。把掉了的场管PQ10, FDS6676AS补上后和另一块1420板对照,确认周边元件齐全后开机,机子开机电流上到0.5A,然后上到0.7A后不久掉电又自动开机;电流反复0~0.5~0.7~0~0.5~0.7上下。
查到PQ6,FDS6982AS的2脚有5V, 3/4脚无电压。对比好板的2脚是4.5V,3脚是1.3V,4脚是1.6V。
PQ6应该是PU5,TI 0508073控制的。那位有此芯片的引脚定义吗?若有1420的图纸更好了(论坛上的1420图纸权限太高,不能下载)。谢谢!
花了好几天,没修好。还给客户了。
PU5的输入条件只少了六脚的高端场管无输出,估计是PCB内部有断线(发现有轻微鼓起)。
谢谢各位的指点,切磋。
发表于 2010-7-31 21:08:47 | 只看该作者 �
知道那电压就真接飞控制呗,一般做显卡没注意都会伤到周边元件的,好多做过之后都缺供电,有些还能显只是青屏,飞B电压吧
发表于 2010-7-31 22:38:31 | 只看该作者 �
装个CPU看看会不会跑变,
