查看: 7164|回复: 26
七彩虹GEFORCE7025,nforce630a主板跑41
发表于 2010-7-31 14:18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GEFORCE7025,nforce630a主板跑41,板载显卡不显视,这是独立显视的结果,敬请高手指点!
发表于 2010-7-31 15:12:50 | 只看该作者 �
重刷BIOS吧
发表于 2010-7-31 16:34:08 | 只看该作者 �
刷BIOS再测试看集显是否正常
发表于 2010-7-31 16:35:56 | 只看该作者 �
加焊或重植北桥
发表于 2010-7-31 17:02:40 | 只看该作者 �
建议先刷哥BIOS试下。 刷bios相对比较简单
发表于 2010-7-31 17:49:11 | 只看该作者 �
第1行:Award公司的备用引导模块,版本1.0
第2行:版权所有,2000,Award软件公司
第3行:BIOS(基本的输入输出系统)只读存储器检测错误
第4行:检测软盘驱动器A
第五行:A驱动器错误,系统停止
希望楼主多学点英文
以上的提示信息已经很明确的表明了,该主板的BIOS程序或BIOS芯片出故障了,需要刷写BIOS程序或更换BIOS芯片。
发表于 2010-7-31 17:52:23 | 只看该作者 �
先换根内存试试,不行的话再刷BIOS!!!
发表于 2010-7-31 18:00:53 | 只看该作者 �
换一个BIOS
发表于 2010-7-31 19:13:47 | 只看该作者 �
在网上找了半天!也没找到此主板的BIOS!郁闷啊!也不知那儿能找到啊!请各位达人帮帮啊!
发表于 2010-7-31 19:17:48 | 只看该作者 �
不知BIOS刷新,能在线刷的还是下载BIOS程序,用刷新程序刷!这个还没搞过的,我只烧写过彩电和显示器的存储数据!
发表于 2010-7-31 19:41:19 | 只看该作者 �
先写BIOS再说。
发表于 2010-7-31 20:40:44 | 只看该作者 �
刷BIOS就会好!!!!!!!
发表于 2010-7-31 20:58:38 | 只看该作者 �
我建议你还是加焊桥吧。
发表于 2010-7-31 21:21:43 | 只看该作者 �
提示BIOS出错了 先刷在说
发表于 2010-7-31 22:32:12 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子
七彩虹的板子跑41都半都是BIOS問題
发表于 2010-8-1 00:42:45 | 只看该作者 �
好的,等整了BIOS,结果告诉大家,到目前还没找到对应的BIOS版本!和刷新工具!
发表于 2010-8-1 07:22:53 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子
第一排英文就提示了  BIOS  ROM错误  刷BIOS就OK了
41代码就是BIOS出问题
发表于 2010-8-1 07:26:19 | 只看该作者 �
回复 hnlnwgs 的帖子
在线刷也要你进得去系统或DOS  才可以刷 你这个板进都进不出  你怎么刷?还要就是七彩虹的主板型号一般在板背面PCI槽那里都会有贴一张纸的  看一下那里  去官网找程序
发表于 2010-8-1 09:10:17 | 只看该作者 �
请问涵山师傅:M/N C.N70GT  Ver1.4    是这个主板型号的BIOS吗!还有就是到哪儿去找这个BIOS!
发表于 2010-8-1 16:34:54 | 只看该作者 �
我也遇到过像你发的图片的那种情况,刚开始也以为是BIOS的问题,但刷了不行,后来换了一根内存就可以了
