查看: 2753|回复: 16
乌龙维修845GLC主板过程
发表于 2010-7-31 12:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户送来一杂牌845GLC主板,说是点不亮,拿到手中一看CPU供电电容鼓包,二话不说就先把电容换上,换好后上CPU通电看看(这是块坏的CPU,为了试板子的),一触发掉电,绿色线为高电平,并且可以再触发。心想绿色线为高电平,电源没有保护,应该是主板有电压没来造成的,于是直接断接绿色线,上电测电压,内存供电正常,南北桥供电正常,一测CPU电感无供电,心想可能是CPU不对,于是上假负载试试,问题还是这样,一狠心上了块好的CPU,赛扬2.4的,上电问题还是一样,又换了一块还是老样子,没办法查芯片的PDF,芯片是HIP6302CB+HIP6602CB。查供电正常,查VID电压不对,是2.5V,但是就算电压不对,也应该有CPU供电来啊,大不了把U烧了也要有电压啊。。。查HIP6602CB有供电,PWM脚有电压,但是控制场管的脚无电压输出。。。。于是什么也没有想就把这两个芯片换上了。(测电压时是把绿色线短接测得)换了后,把绿色线的短接处断开,上电还是老样子,傻眼了。心想CPU供电部分还有问题啊,于是准备再查一下,这时心里一想,是不是这块板子不支持2.4的U呢,于提抱着试试的想法,找了块C2.0的上去,通电一看,靠,跑码了,查上内存,触发一路跑码,屏幕也显示了,心里这个恼跟气啊。。。。。就是CPU的问题,我竞然搞了这么长时间,心想维修还是不够细心啊,对C2.4太相信了。。。。到此乌龙修复此板。
发表于 2010-7-31 12:32:13 | 只看该作者 �
呵呵,楼主写得很精彩,我差点都当小说了,有点意思,学习了.
发表于 2010-7-31 12:42:51 | 只看该作者 �
845的板最好用,C41.7的U
发表于 2010-7-31 13:15:44 | 只看该作者 �
是多大的CPU关系不大,关键是要看是多少外频的,板是否支持这个外频。还有楼主的板肯定不支持赛扬D
发表于 2010-7-31 13:29:06 | 只看该作者 �
865的一般用2.0以上的CPU!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-7-31 13:43:44 | 只看该作者 �
865才支持2.4g的cpu       经验不足      呵呵
发表于 2010-7-31 15:20:28 | 只看该作者 �
这个板不支持CD 2.4
发表于 2010-7-31 16:09:02 | 只看该作者 �
有时候主板有硬跳线的,400和533的,跳了就可以了
发表于 2010-7-31 18:09:39 | 只看该作者 �
LZ维修思路有点错误。。短路保护应该第一时间查12V供电。拨P4头,测主供电管是否短路,如果都正常再考虑CPU。
发表于 2010-7-31 19:03:32 | 只看该作者 �
呵呵 很详细, 最烦修点不亮的机子
发表于 2010-8-1 00:41:07 | 只看该作者 �
不想修点不亮的? 呵呵 往往点不亮的就是多啊
发表于 2010-8-11 08:19:38 | 只看该作者 �
点不亮的应该还是比较好修,最难修的要数经常死机,重启的板。
发表于 2010-8-11 09:21:02 | 只看该作者 �
点不亮的板还是好修的,最怕修跑00,D0的板子,搞得头都要大。楼主的2.4CPU可能是赛扬D。有的845G是不支持CD的。最好用C4系列试板。
发表于 2010-8-11 13:24:19 | 只看该作者 �
哈哈,维修还是要细心
发表于 2010-8-11 13:46:14 | 只看该作者 �
有时主板本来能上CD的。但修过之后只能点亮CA,就算是865的有时也要换个CA的试试,至少点亮CA了之后再找其它问题,我一般都是备有2个C2.0。点亮之后再放CD试机.但关键是平时灵活一点就OK
发表于 2010-8-11 14:16:27 | 只看该作者 �
测板子的时候用赛扬2.0比较好,它对845,865主板之类的都支持。
发表于 2010-8-11 14:59:33 | 只看该作者 �
谢谢啦  手头正好与块点不亮的板子  试试
