查看: 2031|回复: 6
雷坏的 一个七彩虹主板
发表于 2010-7-30 22:33:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945 PL 的!
USB 全部 报废!其他一切正常!
求维修 方法! 拆掉 网卡芯片 有用不?
发表于 2010-7-30 22:52:17 | 只看该作者 �
换网卡和南桥
前提USB的数据线上的电感无开路
发表于 2010-7-30 22:55:54 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
    网卡能用! 雷 坏的就 USB
发表于 2010-7-30 23:09:41 | 只看该作者 �
回复 116313732 的帖子
南桥坏了
发表于 2010-7-30 23:12:34 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
这雷也真是的! 网卡不坏!就坏了USB! 上个 PCI 的USB 卡!以后南桥挂的几率大不?
发表于 2010-7-30 23:17:39 | 只看该作者 �
我有一块V星845也是这样,但是不知道是不是雷打的。USB口有根数据线对地,拉低其他的电压,导致全部USB失效,,现在都不想换桥了,加个PCI算了,,
发表于 2010-7-31 11:33:54 | 只看该作者 �
回复 孤魂 的帖子我也经常碰到这种问题  加个扩展卡能用 但用不久 还不稳点  最好还是换桥
