- 积分
- 71
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-2-26
- 精华
4200好像没有清零软件,4300我到有清零软件可以使用,打印不清楚的话一般是你没有装到位,鼓芯这地方你也再看看,把鼓上的金属接触点清理一下,别粘上粉墨,还有你加粉之前有没有把鼓里面的粉倒干净,没有的话你再重新倒出来,然后在鼓上拍几下,把里面粘住的粉抖出来,清干净以后你再换个牌子的粉来加,比如莱盛的4100粉也可以用在4200和4300的机器上,如果还是这样的话,只能换鼓芯喽,打印质量和芯片是没有关系的,芯片只是用来计算你的墨粉余量的。主要还是你没有安装到位,祝你好运!加粉有害健康! |
