查看: 3483|回复: 8
这个耳机电路是怎么工作的。
发表于 2010-7-30 15:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-1.png供电10,19脚3V。14 ,18高电平。13,15脚没输入。C681,C699前是3V,后为0V,直接从声卡芯片过来。音箱插入耳机插孔系统可以检测到,声音也有切换,就是外接音箱没有声音。因为没有示波器全靠万用表了
喇叭有声音吗  发表于 2010-7-31 06:44
发表于 2010-7-30 18:31:52 | 只看该作者 �
名位前辈提点思路
发表于 2010-7-30 20:02:21 | 只看该作者 �
量量HPPLG#有没有变化。送到哪儿了。
发表于 2010-7-30 21:50:49 | 只看该作者 �
第7脚是切换信号,主要切换是靠这里打开闭合来实现的
很少见到你这样有建设性的回答 你现在终于不再说换什么东西了  发表于 2010-7-31 06:47
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
梧桐叶 + 4 正确
发表于 2010-7-30 22:05:22 | 只看该作者 �
有变化,也切换了,还有一个问题,声卡芯片ALC883是通过控制什么来控制两个功放的输出,是通过功放的控制信号还是声音输出信号
通过hpplg来检查是否插入了外接  发表于 2010-7-31 06:46
发表于 2010-7-30 23:14:00 | 只看该作者 �
换一个声卡IC看看了。
不要随便就换吧  发表于 2010-7-31 06:43
发表于 2010-7-31 11:00:02 | 只看该作者 �
换一个声卡IC看看
发表于 2010-7-31 11:02:44 | 只看该作者 �
楼主去换吧。换了不好。上面建议换的朋友一人扣10分。换了就好,一人加10分
发表于 2010-7-31 14:05:50 | 只看该作者 �
哈哈,我这边没有配件就是换也要等等。
看下图:插入耳机后LPPLG#拉低,Q18应该是P管吧导通,接口的三极管发光,同时把HP_PLG#拉低,在这里我没看到有什么作用。里面D32,U40,Q16板子上是不存在的。我还发现另一个问题两个功放4410和9710的控制信号是相连的,但9710有个MUTE信号是第4脚跟Q30相连,这个信号的作用是不是也算控制。声卡IC跟两个功放之间的线路没有问题。如果两个功放的控制信号是一样的,我想也只有声卡通过引脚的声音输出来不同控制功放的输出,哪个信号呢?SENSEA和SENSEB么?
