查看: 1740|回复: 10
HP CQ41上电掉电
发表于 2010-7-30 15:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
有哪位兄弟修过这个机器吗! 上电马上就掉  不开机!   AMD CPU的
发表于 2010-7-30 15:36:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是否负载有短路,各个电压都出来了没?各个反馈回来的PG信号是否正常!LZ说的这样大范围不是很好分析,建议LZ多测试,贴点数据上来,这样大家才好帮你分析!
发表于 2010-7-30 16:15:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主说的太笼统了,先看是否有短路的地方,再看待机时各个待机电压都是否正常
发表于 2010-7-30 16:17:21 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个机器修的很少。
发表于 2010-7-30 16:35:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电问题范围很广,而且我们要知道掉电发生在上电的那一个阶段。比如说是触发一下就立刻掉还是电流上到某种程度就掉电,细细说明,我等也好分析
发表于 2010-8-7 19:47:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电,看看自检没有  有些机器不自检也会掉电的。比如DELL的
发表于 2010-8-7 23:15:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP好多机子必须用原装适配器才给开机,用电流表会掉电的,LZ用的什么开机的
发表于 2010-8-8 14:55:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢 各位  原装电源OK   这机器太BT了  换了三个原装的才OK    好像同是HP原装的有些也不行
发表于 2010-8-8 15:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次也是同样问题   也走了很多弯路呢
发表于 2010-8-8 15:20:28 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
CPU换一下
发表于 2010-8-14 17:13:28 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是圆子孔  中间带针的  插头吧
