查看: 3648|回复: 8
开机显示do是什么问题?
发表于 2010-7-30 14:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕p4sp-mx 诊断卡显示do不动,北桥很烫,usb5v供电对地阻滞只有25欧姆,  大概是什么为题?
发表于 2010-7-30 15:18:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥芯片烧掉了 换北桥芯片之前 检查CPU是否是正常的 最好先用假负载开机测试北桥
发表于 2010-7-30 15:18:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
cpu座虚焊。。
发表于 2010-7-30 17:28:18 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
d0   是没找到CPU或者是主板没工作,     由于你说的东西不清楚,  无法给你判断.
发表于 2010-7-30 17:47:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
D0这个代码在不通板子上的意义完全不同 可以当乱码看待 华硕的板子出现D0跟FF和00差不多 板子没有启动 先把所有供电测量一下 在对北桥做判断
发表于 2010-7-30 22:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 杨怀哲 的帖子
    这样好难说明白最好你发一些电压的实测数据发上来
发表于 2010-7-30 23:14:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下3VSB是否正常,然后查各项主供电
发表于 2010-8-8 13:31:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的不完整,要把图发上来我们看看
发表于 2010-8-8 13:39:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你的USB的阻值也不对,看U口的信号脚的阻值D-,或D+.他们的阻值不能相差5,超过了,就有可能是南桥的问题。
