查看: 5118|回复: 14
白光936做无铅也是累啊,另外请教吸锡线
发表于 2010-7-30 14:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       前端时间在taobao入了个二手白光936的,回来外观整理了一下就正常使用了。最近搞一块8600的显卡,练习呢,bga下来清锡球,936干不动,调300度灭灯后依然不化,想起论坛看到说937干无铅要热风辅助.有点郁闷,以后都是无铅的时候怎么办啊,最后拿出01年买的广州黄花30W出来干,超顺啊,焊盘拖起来很快。
      我用的吸锡线是金立洋的,早几年买的,1.5mm宽的,3块吧,用的时候要把线挤宽,挤宽了拖起来顺,但是每次都要手工弄,麻烦,不挤宽容易掉粘焊点。不知道大家用的时候用多少宽的。我这里挤宽是指吸锡线厚度变薄,宽度变宽,同长度变短。
发表于 2010-7-30 14:32:44 | 只看该作者 �
你用白光936做无铅?
正常的无铅焊台也要380度,你的936你居然只用300度
最少也要有400度,你的白光936才可以焊无铅,不过焊咀坏的快。
发表于 2010-7-30 14:50:51 | 只看该作者 �
用300度的是因为我做bga下桥时我设定的220度,感温器在贴在pcb板正面,到210度是芯片松动,植珠时我用的是有铅的,设定是185度,感温器贴在芯片旁边,锡球熔化,所以按照这些数据我才把温度打到300度
发表于 2010-7-30 15:05:06 | 只看该作者 �
点和面的差异,OK
发表于 2010-8-3 15:35:55 | 只看该作者 �
我用的也是原装的882(110V的那种)拖有铅的就是平时用的都要打到310左右,拖无铅的打到差不多400啊!
发表于 2010-8-3 16:50:21 | 只看该作者 �
无铅想顺手整个白光942还差不多
或者国产高频焊台也可以
吸锡绳最好买10块以上GOOT的那种,3块的不太好用啊
这东西有型号买宽点的好象是粉的3.0mm,最少也得2.0mm的
2.0mm以下一般修手机用的比较多
发表于 2010-8-3 21:47:12 | 只看该作者 �
回复 树叉 的帖子
忽然明白树叉的意思了,应该是热容饱和的问题.想出来一招不用吸锡线拖出来焊点留锡一样大小的方法了,绝对可行的.
发表于 2010-8-7 12:00:18 | 只看该作者 �
不是很专业的做法 如果你的无铅的活多 不多 就不用急着更新设备, 936到420--450 就可以做无铅了, 不过头子坏的 也快
发表于 2010-8-7 13:50:46 | 只看该作者 �
吸锡线的用法很正确,温度不够,需要400度以上,这烙铁焊台也有60W,如温度调不高,会DIY的人 可以改变内部参数。
发表于 2010-8-9 16:53:07 | 只看该作者 �
呼。。。300度真是差了点。。。。差不多也要380度以上。
发表于 2010-8-21 00:56:41 | 只看该作者 �
温度设高点,把速度提下。
发表于 2010-8-21 09:08:33 | 只看该作者 �
可以把可调电阻调大一点原来是大约190欧,加大到220欧!
发表于 2010-9-9 21:59:01 | 只看该作者 �
要不是为了防烙铁漏电和防静电,还是单支烙铁爽点。
发表于 2010-9-10 07:37:01 | 只看该作者 �
936最大功率只有60W,对付无铅有点吃力正常。现在有用90W或120W的,对付无铅最好还是电磁烙铁或者一体化的,功率还要大一些的,这样回温快,用起来就舒服。
发表于 2010-9-10 17:30:00 | 只看该作者 �
我一般是设在360-380,300似乎不够呀!
