查看: 3456|回复: 11
东芝 SATELLITE M200花屏
发表于 2010-7-30 09:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
东芝  SATELLITE  M200花屏   已经更换了北桥,还是花屏,请高手指点一下,谢谢!
发表于 2010-7-30 09:44:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
去把cpu后边那个大电容换了,或者再并上2个电容。。。
发表于 2010-7-30 10:14:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
前天 本人修过一台  把cpu 后面的NEC大电容 摘掉 并上了6个 330uf的 电容 就好了...也有人说不用摘掉 直接 并 三个  ...不知道行不行...
发表于 2010-7-30 10:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小弟不知,一般花屏不都是显卡,或是屏线而导致的吗 ,现在怎么又与CPU的电容有关系了,有点晕了,请说明一下,谢谢
发表于 2010-8-1 14:34:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确实是电容问题!!
发表于 2010-8-1 14:49:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
确实是电容问题!!
发表于 2010-8-1 17:55:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这机器是通病拉,
发表于 2010-8-1 21:26:01 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
我也有一台 干下电容并7个都不行  M200 965
发表于 2010-8-3 16:36:51 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我的是 943的 集成显卡
发表于 2010-8-3 16:44:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加焊北桥,并且在CPU附近补电容
发表于 2010-9-2 15:19:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的机器也是M200,经常性在LOGO界面就死机,有时还出现几条横线。
疑是花屏,更换了北桥。
但还是经常性死机或者直接掉电。
后来查到需要更换0E128的大电容。
我就在大电容的位置并联了4个330的电容,并在CPU座附近又并联2个330电容。
装好机器后测试,开机仅仅5分钟又直接掉电。
将内存的金手指用橡皮擦了擦,再次开机测试,哈哈...好了,已经测试了3天了,一次也没有问题!
据师傅讲:最好在将CPU核心供电芯片和所有的上下MOS管都更换掉就可以了。
因为上次师傅他就用此方法维修好了一台L202.
仅供大家参考!
发表于 2010-9-2 15:30:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主 还是 在 网上 订购一个  原型号的电容吧。
