查看: 1997|回复: 6
IBM 掉电问题
发表于 2010-7-30 09:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM X61的本本,不定时掉电,掉电后保护了,各电压都正常。求比较清晰的维修思路。
发表于 2010-7-30 10:09:07 | 只看该作者 �
会不会是 cpu 供电芯片虚焊  听说IBM的 老款本cpu 供电芯片都爱虚焊 会导致不定时 死机 掉电 自动关机  我修过一台 t40  补过cpu供电芯片就好了
发表于 2010-7-30 10:34:40 | 只看该作者 �
  能给你比较清晰的思路的 都是高高手了 他们都不会有时间在这里会你这种帖的 没有多少人能对这个问题有比较清晰的思路的 你问的这个问题就是笔记本维修里面比较棘手的几个问题之一 如果由这个问题写一篇清晰的思路 都可以去拿笔记本维修的博士论文了
发表于 2010-7-30 11:50:51 | 只看该作者 �
cpu 供电芯片虚焊
发表于 2010-7-30 11:55:53 | 只看该作者 �
我手上也有块T40的,触发就掉到0.00,瞬间查各大电压都出来了,只有2.5V 1.25V在瞬间只有1点几伏,1845 管子都换过就是不正常,头晕!
发表于 2010-7-30 11:57:09 | 只看该作者 �
   看看分组供电是不是有虚焊的,重点是1.5V/1.05的那个MAX的供电芯片
发表于 2010-7-30 11:57:28 | 只看该作者 �
cpu 供电芯片虚焊
