查看: 2004|回复: 4
磐正 ep--9npaj----3p 这个主板我没找到时钟芯片???
发表于 2010-7-30 08:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
磐正  ep--9npaj----3p   这个主板我没找到时钟芯片。主板上面只有三个大的芯片,没找到时钟芯片,会不会和网卡集成在一块?因为A14对地短路。所以想去网卡,看了一下,没找到时钟,     三个大芯片分别为    1、网卡VITESSE    simpliphy vsc8201xrx 0610AICFD      2   声卡,ALC655       3、IO   Fintek    F71872FG        真的没找到时钟 芯片。此板是单桥的。
发表于 2010-7-30 08:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有些芯片组的板子就是没有单独的时钟芯片的,时钟可能是从桥里面分出来的。
发表于 2010-7-30 08:32:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
时钟芯片集成在桥里了!!!
发表于 2010-7-30 08:57:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这等事我还是头一次知道呵
发表于 2010-7-31 01:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 全不会 的帖子
单桥的板  时钟芯片集成到桥里面去了   A14短路  先打板上所有USB数据线的对地值   如果有短路的那么桥挂 如果没有再拆网卡  1394芯片  拆了还短路  桥挂
