查看: 3543|回复: 4
华硕P5S533-TVM 主板装系统问题
发表于 2010-7-29 23:31:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有个tcl的机器,主板是华硕P5S533-TVM 不知道是什么问题装系统后第一次可以进系统,等上半天后就进不去了,xp滚动条之后就黑屏死机了,在论坛下载bios刷后就到logo死机,后刷成p5s800的bios问题还是依旧.请高手帮忙,到底是什么地方的问题,硬盘 内存,电源都换过了还是不行/
发表于 2010-7-30 10:14:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
重新装个系统,先不装显卡驱动。试看看,如果还是不行,把北桥做下
发表于 2010-8-1 15:24:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 huangyansong 的帖子
    可以先加焊下南桥。。。。
发表于 2010-8-1 21:35:43 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你先进个安全模式试试,确定不是系统的问题
如果可以进安全模式的话就把声卡禁了再试试
发表于 2010-8-2 13:16:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 chinachenhua 的帖子
    最后我加了个显卡修好了,我估计应该是北桥的问题.由于客户急用也就没怎么多去查.
