查看: 7906|回复: 41
插u盘死机,插鼠标不死机
发表于 2010-7-29 21:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
现象:ibm r52 USB口不能用,一量,供电只有2.5V,偏低,经查由6脚mos管供给,卸掉该管,从硬盘供电飞线5V,插鼠标能用,但后发现一插U盘或移动硬盘就死机,4根信号线飞到南桥 也不行,加焊,丛植,换南桥故障依旧,南桥82801FBM,后又发现用USB HUB,U盘插到usb hub中不死机,不解,希同行帮我分析分析,不胜感激,难道桥没做好,还是供电限流保护,对了,USB供电还有一路通过电阻到南桥的叫USB-SYSTEM-OC
发表于 2010-7-29 22:03:01 | 只看该作者 �
初来乍学,有六脚 的MOS管吗,再说了,就算是六脚的MON管,那它应该是控制出了两路电压,你把它拆了,那一路电压不是也供不上去了
怎么没有6脚的mos管呢?你没学过电路基础吗  发表于 2010-7-31 18:19
回复
发表于 2010-7-29 23:44:08 | 只看该作者 �
我新手,不知道说的对不对,这管如果是MOS管,也极有可能是双极性MOS管,不要拆,查上一级供电,如果有直接飞,如果没有再往上查。
回复
发表于 2010-7-30 00:34:32 | 只看该作者 �
个人觉得是提供的电流没有达到U盘或移动硬盘的要求,导致出现死机。
回复
发表于 2010-7-30 00:45:08 | 只看该作者 �
硬盘供电电流不够吧!!
回复
发表于 2010-7-30 02:47:47 | 只看该作者 �
典型的U盘电流不够.电流带不动U盘或者移动硬盘.
回复
发表于 2010-7-30 05:39:47 | 只看该作者 �
USB-SYSTEM-OC是过流 你看看这个电压是多少 这个信号应该是带#号的吧
回复
发表于 2010-7-30 07:55:14 | 只看该作者 �
你应查5V供电不要直接飞线
回复
发表于 2010-7-30 09:30:28 | 只看该作者 �
你可以重系统供电的5V那里飞线过去,在硬盘那里飞???
回复
发表于 2010-7-30 21:36:02 | 只看该作者 �
南桥坏了,前二天修了一台康柏5110(南桥IXP460)的也是一插U舟就死机,换一个买来说测好的,装上去故障还依旧,后来买一个全新的装上就OK了.
回复
发表于 2010-7-30 21:48:35 | 只看该作者 �
应该还是SB的问题,查供电嘛
回复
发表于 2010-7-30 21:54:07 | 只看该作者 �
是不是带不起负载呀,量一下USB电压是否有5V
回复
发表于 2010-7-30 22:02:03 | 只看该作者 �
把供电直接用线连接过来吧  不用原来的的哪个过流管子呢
回复
发表于 2010-7-31 13:56:31 | 只看该作者 �
换一下系统看看。
回复
发表于 2010-7-31 15:09:15 | 只看该作者 �
南桥换了再说,
回复
发表于 2010-7-31 17:44:41 | 只看该作者 �
5V滤波电容不良吧
回复
发表于 2010-7-31 18:23:23 | 只看该作者 �
量下在插U盘的情况下电压对不对低的话就在系统5V哪里飞不要再硬盘那里飞不行的话建议再换个南桥试试
回复
发表于 2010-7-31 19:11:42 | 只看该作者 �
待机5V 飞过去不行吗
回复
发表于 2010-7-31 21:43:01 | 只看该作者 �
USB5V由5M加USB_ON转过去的。你没事飞线干嘛?IBM保护电路多。
回复
发表于 2010-7-31 21:49:08 | 只看该作者 �
我认为也是带动不了负载,电流不够,从其它地方拉个5V看下。。。
回复
