查看: 3776|回复: 9
DELL D610用电池和原装适配器开机花屏,用不带针的适配器开机正常
发表于 2010-7-29 20:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL D610用电池和原装适配器开机花屏,用不带侦测针的适配器开机正常,花屏如下图:此机主板为DAO JM5D,广达代工,可以正常充电,也可以放电,充电时中间哪根针的电压为2.7V,不知道正常不?  无论用电池还是用原装适配器开机,都是出现完DELL的LOGO后即出现花屏,外观上无任何损坏的迹像,现不知从何处查,请大家帮忙分析一下?
发表于 2010-7-29 20:16:36 | 只看该作者 �
DELL的侦测脚电压应该是正常的,如果不正常会不能充电的。不带侦测脚的只能开机不能充电,说明充电电路有问题,查下充电电路。
发表于 2010-7-29 20:28:36 | 只看该作者 �
用不带侦测的适配器开机一切正常,也不花屏。
发表于 2010-7-29 20:36:01 | 只看该作者 �
中间那根不是只是起着侦测的作用吗 怎么会引起花瓶呢 有点费解
发表于 2010-7-29 20:40:55 | 只看该作者 �
用带侦测脚的适配器时,充电电路是起作用的。而充电电路本身也是公共点电压的一个负载。所以要排除下充电电路的问题。
用不带侦测脚的适配器时,充电电路无效。
发表于 2010-7-29 20:58:25 | 只看该作者 �
单独用电池开机也不正常,换了一块原装电池也一样的花屏,总是出现DELL的 LOGO后即花屏,有时出现白点,有时出现花斑块。感觉好像是公共点出现了问题似了。费解 ???
发表于 2010-7-29 23:15:15 | 只看该作者 �
不带侦测脚。的适配器时,充电电路无效。
发表于 2010-7-29 23:15:45 | 只看该作者 �
重点查下充电回路。
发表于 2010-7-30 00:10:21 | 只看该作者 �
主要查下电池充放电电路
发表于 2010-8-3 20:17:27 | 只看该作者 �
后来测试机器发现一个新问题,就是用不带侦测针的适配器开机,第一次开机还是出现白点状花屏,第二次开机OK,关机后间隔短一点开机正常,间隔长一些的话就会出现第一次开机花屏的情况。不知是什么问题 ?郁闷。。。。。。。。。。求高手帮忙分析 ???
