查看: 3312|回复: 8
十分急!
发表于 2010-7-29 17:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁有这个芯片的PDF    飞利浦驱动板的主芯片。 芯片型号NT68665MFG-128
麻烦大家帮忙找找。
发表于 2010-7-29 18:22:16 | 只看该作者 �
PDF不好找,可以给个引脚定义
发表于 2010-7-29 18:39:22 | 只看该作者 �
回复 吴仲华 的帖子
   感觉这种芯片的PDF没什么大用,张老师给你引脚功能应该就行了。
不行,我给你上传个PDF。
发表于 2010-7-29 19:28:30 | 只看该作者 �
图太大,截成两张来传,,
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
吴仲华 + 10 有价值资料
发表于 2010-7-29 19:29:29 | 只看该作者 �
第二张。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
吴仲华 + 10 重复的资料
发表于 2010-8-17 15:09:01 | 只看该作者 �
问题已经解决了,今天来发下维修过程,客户拿来的现象是接信号线总是显示无信号,拆开来一查驱动板的保护电路有短路,顺着查呀查,查到NT68665的68还是69脚短路,(具体那个脚忘记了,最后解决方法是把短路的那个脚撩开(等于不用这个脚)一接信号就神奇般的好啦。
发表于 2010-8-17 15:16:00 | 只看该作者 �
回复 吴仲华 的帖子
    版主,请教一下,是每个驱动板都有保护电路么?还有怎么找保护电路啊。
我遇到这种情况就直接换板了
发表于 2010-8-17 15:19:28 | 只看该作者 �
回复 繁华,依旧 的帖子
    就是VGA口边上那写三极管,二极管,我全部拆掉了。
发表于 2010-8-17 15:30:45 | 只看该作者 �
回复 吴仲华 的帖子
    额,我知道那几个三极管是和R,G,B想通的,如果缺色的话就拆三极管,也不影响使用,那就是保护电路?
