设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
航嘉P4电源有吱吱声,开机闪一下灭.
返回列表
查看:
4014
回复:
11
航嘉P4电源有吱吱声,开机闪一下灭.
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-28 18:46:53
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
可能是功率下降的原因,有些板可以上,有些板上了开机闪一下就灭,关开变压器有吱吱声,换过KA7500无效,不知道大家有没遇见过,什么解决?
原因
电源
支持!
2
反对!
0
分享
相关帖子
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
发一个RT6919B电路
惠普M281fdw报错50.2,换二手拆机定影后问题依旧,是主板还是高压板问题
AOC 27寸显示器开机无反应,电源板有12V和5V输出,按键无电压
联想R27QE不显示
求贴片三极管型号
h81mgc短路
惠普M1136报错50.2,定影组件换了新的还是报错,求检测思路
攀升暴风龙P3不触发,电源指示灯也不亮
1080ti的奇怪故障
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员195256
会员195256
当前离线
积分
226
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-28 20:32:32
只看该作者
来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自
内蒙古鄂尔多斯
干电容,注意小电解
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219128
会员219128
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-29 11:07:39
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
输出端电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-29 12:51:58
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
输出端电容全换,无效!我另外还有一个航嘉电源,也是有吱吱声,但还可以正常使用,不知道航嘉是不是老这样?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139495
会员139495
当前离线
积分
768
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-29 13:43:10
只看该作者
来自: 江苏常州 来自
江苏常州
会不会是启动电阻性能异常引起的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137430
会员137430
当前离线
积分
504
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-29 23:13:29
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
换主开关管 B极的两个小电容看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194415
会员194415
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-30 16:39:29
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
吱吱响有没有换过那个大电感啊?看看.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-1 10:22:05
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
问题已经找到,这个用显波示或万用表测7500的8脚和11脚,发现输出不同,11脚只有0。5V,8脚为2V,查11脚外围,发现一个2。7K的电阻已经变成几十M了,更换OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120277
会员120277
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-4 22:03:10
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
我也有2个电源这样。。启动电源。发出滋滋声。电源保护。。回头查下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员121348
会员121348
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-4 23:24:01
只看该作者
来自: 陕西西安 来自
陕西西安
以前老换电容了,不行就算了,修的时间长就无意义了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148437
会员148437
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-8 13:36:05
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
电容电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94861
会员94861
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-9
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-9 15:14:05
只看该作者
来自: 甘肃定西 来自
甘肃定西
呵呵,一般细心加技术就能解决问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
