查看: 2339|回复: 8
Optio S41摔过后 的问题求助
发表于 2010-7-28 13:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台Optio S41摔过后 的问题求助
客户拿来说摔过了 现在是这样的,一开机镜头可以出来,屏只有白白的亮, 认真听 可以听到机了内部有几声报警声, 接着镜头就缩进去了。
请问这个维修思路??
发表于 2010-7-29 07:07:03 | 只看该作者 �
急呀!师傅指点下思路吧!
发表于 2010-7-29 14:48:08 | 只看该作者 �
这个,摔过的机器,不知道摔到那里,什么元件松了,或者那里有松动,都不知道,很难判断的,
发表于 2010-7-29 18:21:38 | 只看该作者 �
不装镜头开机试下,这个宾得的镜头坏了不好搞
发表于 2010-7-29 21:25:29 | 只看该作者 �
回复 新浪潮科技 的帖子
不接镜头不能开机吧!闪光部件拆了。不过镜头筒中间的那个都裂开了,不知关不关这问题?
发表于 2010-7-30 11:54:13 | 只看该作者 �
换镜头就好
发表于 2010-7-31 12:57:16 | 只看该作者 �
回复 张酷比 的帖子
大部分机子不接镜头都可以开机。宾得的没试过,还有富士有的机子不接屏都开不了机
发表于 2010-7-31 15:23:16 | 只看该作者 �
现在换了 镜头是搞定了 ,但又有一问题  就是 机子只认1G 或1G以下的内存卡。  用2G的就提示记忆体错误。  用客户原机带的2G内存 开机 镜头伸出来,但屏无显。   怪怪的       但客户的 内存 我用读卡器接电脑又认哟。
  急求  指点
发表于 2010-7-31 23:14:07 | 只看该作者 �
原来机器没出故障前,可以认出来两G以上的卡吗?
