查看: 2429|回复: 2
没5V待机电压
头像被屏蔽
发表于 2010-7-28 11:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一电源没5V待机电压,经测整流出来的电压应该是300,实测却只有170伏左右,四个二极管并没有损坏,不知何如,大虾指点~~
发表于 2010-7-28 13:22:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
170V你是测什么地方,如果是大电容两极的话,那就对的,电容是串联的。你不可能测得到300V电压出来,没有5V待机电压应该查待机电路,一般是旁边有光偶的变压器及相关电路是待电路,有用开关管的,有用电源模块的,电源模块一用般是八脚的。
发表于 2010-7-28 16:55:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我有个电源也是待机和开机电压均没有,初级300V电压正常,开关管也没损坏。怀疑是电源管理芯片DM311有问题。
