查看: 4048|回复: 3
下载论坛BIOS刷新注意事项!(申精)
发表于 2010-7-28 01:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到几台笔记本经判断都是BIOS程序出错。于是到论坛搜索BIOS。(在此感谢那些无私奉献的兄弟)
但是有的时候下载的BIOS比原BIOS的大几KB,刷进去无法正常使用,记得BIOS应该是从文件尾开始读取的!举例F41的BIOS,F41是1MByte的BIOS。看图
从图中可以看到,下载下来的BIOS文件比实际的BIOS文件大将近5KB。通过对比BIOS发现。原来下载下来的BIOS在文件底部写有一些备注信息。用UltraEdit打开bios文件,翻到下列地址位置:
接下来我们就开始用UltraEdit来处理BIOS,单击00100000h:行的0处,按住shift键。用鼠标拉直文件尾部。松开shift键。此时,这些区域的信息被选中,接下来按Ctrl+X剪切,剪掉这部分信息。按保存按钮。保存退出。。这时我们就得到了一个标准的1M Byte BIOS,这时再用编程器写进去就没有问题了。
UltraEdit-32 V16.10.0.1036 烈火汉化绿色版
下载地址:http://soft.mumayi.net/downinfo/22434.html
备注:以上全是本人实际操作及网上搜索得来。如果不妥之处。欢迎斧正!
512K的BIOS也存在这个问题,网友大可举一反三来操作!
参与人数 1下载分 +30 原创币 +3 收起 理由
张先生 + 30 + 3 有价值资料
发表于 2010-7-28 12:04:03 | 只看该作者 �
这样都被楼主发现了,真厉害
不过为什么BIOS文件会有出入呢?相同的应该是一样的才对啊。
发表于 2010-7-28 19:31:46 | 只看该作者 �
楼主最好把坏的和好的BIOS一齐发上来,好让我们对比下,从而印像加深。
对于BIOS,我也有很深感触,有的品牌相同,但就算是官网下载刷进去也不显示,从而走了很多弯路。如Toshiba M200,a200、ACER 4925等,在官网下载刷进去之后是开不了机的,因为有独显的,集成的;剩置像A200那样,有仁宝代工的,有英业达代工的,有独显的,有集成的。所以,希望以后上传BIOS的朋友,能写上板号,芯片组,BIOS版本等,写得越清楚越好。
发表于 2010-7-28 20:45:09 | 只看该作者 �
这个论坛上有很多BIOS都比实际大。我昨天找125F至少有3个都比512K大一点。只有一个兄弟自己备份的刷进去OK。。
