查看: 3845|回复: 8
DIY BGA 智能温控仪表 问题
发表于 2010-7-27 23:17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
脚位怎么接,
发热砖,,电偶  ,  继电器(我没买)[
怎么温控?
谢谢大家
发表于 2010-7-27 23:18:41 | 只看该作者 �
1脚          接地
2-3脚        220VAC
4-5        脚     OUT
6-7 脚      ALM
8-9脚相连     为 负极
10脚         为  正极      (10脚到9脚 中间串了一个电阻)不知道什么意思
脚位怎么接,
发表于 2010-7-27 23:40:34 | 只看该作者 �
那电阻是热偶吧。。
发表于 2010-7-28 09:21:18 | 只看该作者 �
这种温控表不能编程,温度差异有点大哦
发表于 2010-7-28 14:48:57 | 只看该作者 �
OUT  跟  ALM  是什么?
发表于 2010-7-28 19:40:32 | 只看该作者 �
OUT就是输出    就是接固态继电器的  ALM是响铃 就是接蜂鸣器的开关
发表于 2010-7-30 20:32:08 | 只看该作者 �
ALM是报警输出点,其实就是继电器的一个常开触点而已。8,9,10是指可用三线的铂电阻或者是两线的热电偶。精确控温的话这个温控不适合。out是继电器输出的一般不支持PID控制,无法精确控温,最起码是ssr输出类型的。
发表于 2010-7-31 00:49:18 | 只看该作者 �
这个是我的接线图
发表于 2010-7-31 21:59:19 | 只看该作者 �
控温可以吧,比机械式的好多了
