ZXCVWtest
查看: 1300|回复: 0
IBM T30中的怪事
发表于 2010-7-27 18:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   修一IBM  T30不开机,上电待机电流0.03A,按下开机键电流上升到0.04A,不开机。拆开机器,测H8有开机信号输入,但没有信号输出到南桥。心想触发电路很烦,试机时装个键盘在那很不方便测试,于是不装键盘,在开机键处另接了一个轻触开关试机。(本人一向有这习惯,嫌装开机键碍手就装轻触开关或直接用镊子短接)没想一试机居然开机了,怀疑键盘问题又装回键盘,仍不开机,用轻触开关总能开机。顺便测下用键盘开机时的开机键电压,怪事出现了:电压由3.3V跳到0.2V,居然不开机!又试轻触开关,按键时电压能到0V,顺利开机!不会0.2V不被识别为低电平而不触发吧?!百思不得其解!由于时间关系没功夫仔细研究这一怪事,直接把键盘原来的导电橡胶开关改为MP4上用的轻触开关,装回键盘,反复试机都没问题。
   同行是否遇过此等怪事?理论上又作何解释?期待答案......
