查看: 10001|回复: 15
LCD改LED屏
发表于 2010-7-27 13:56:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教LCD屏改LED屏的方法。也就是把灯管换成LED发光管。
发表于 2010-7-27 14:21:35 | 只看该作者 �
这个应该要设计师级别才行了、。
发表于 2010-7-27 14:32:07 | 只看该作者 �
精神病出院了。院长住院了
发表于 2010-7-27 14:36:29 | 只看该作者 �
不要嘲笑别人,我看见别人改过。华强有那驱动小板买的。不过我也不会
发表于 2010-7-27 14:41:24 | 只看该作者 �
林子大了,什么鸟都有的,我们不会改,只能说明我们技术不到家
发表于 2010-7-27 14:59:25 | 只看该作者 �
你把铺铜板剪成灯管大小,用帖片的LED焊在上面,再改下供电装回原来的灯管架里就行了
LED最好用高亮的
发表于 2010-7-27 15:02:26 | 只看该作者 �
回复 火焰战士 的帖子
    还要记得换电源板,LCD是高压的,LED的电压要低的多
发表于 2010-7-27 16:47:55 | 只看该作者 �
有的机器可以。南京有家开发了一些IBM用的LED高压板。
发表于 2010-7-27 16:54:24 | 只看该作者 �
改下高压板就可以了
发表于 2010-7-27 16:55:52 | 只看该作者 �
能改吗,那位师傅说清楚点吧,有改的价值吗
发表于 2010-7-27 17:06:07 | 只看该作者 �
个人感觉没有任何价值可言,LED灯管比LCD要贵,还要花功夫改高压条,没必要。
发表于 2010-7-27 17:33:38 | 只看该作者 �
客户有需求。我们就改。
发表于 2010-7-28 11:57:50 | 只看该作者 �
我只是讨论一下技术需要。有没有改的价值我没有考虑,只是考虑技术的可行性。
发表于 2010-7-28 14:01:54 | 只看该作者 �
可以改的,我在专门网的论坛就见过详细的教程.
发表于 2010-7-28 15:15:49 | 只看该作者 �
可以的 去买个LED高压板 LED灯 可以改的 但如果操作不当的话 很容易造成屏跑光的
发表于 2010-7-28 15:42:08 | 只看该作者 �
看LED屏上的电路板就知道,是分成2大块的,一边是屏的显示,一边就是LED。直接找个电路板咔嚓剪下来,然后找那几个电压。我改过,改的是开机LED马上就亮,因为那时候是玩所以没怎么找那几组电压。就是随便拉了几个工作电压上去的。如楼上所说的,有那个必要吗?把LED改LCD倒是可行,LCD改LED就真的不好怎么说了。
