查看: 2298|回复: 9
昭阳V80开机不显
发表于 2010-7-27 11:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到的机子,没搞。今天量了一下各组电压,均正常。第一次维修这种老机器,都不知从何下手了。
电流上到1.10V左右就上不去了。
845PM的主板,独立的显卡板。
请各位指点指点小弟,小弟不甚感激。
发表于 2010-7-27 11:17:28 | 只看该作者 �
开机有跑码吗?代码跑多少?估计是不过显卡。
发表于 2010-7-27 12:39:55 | 只看该作者 �
这个显卡板容易坏,如果有件,换个试试
发表于 2010-7-27 12:50:08 | 只看该作者 �
对呀 跑码啊 跑多少
发表于 2010-7-27 12:50:39 | 只看该作者 �
回复 王志佳 的帖子
诊断卡跳代码吗如不跳查一下CPU供电、时钟、复位是否正常 如 跳看到哪里 就知道问题了  或
   加焊一下显卡试一下
发表于 2010-7-27 16:04:03 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题已经解决。
哈哈……
发表于 2010-7-27 16:07:41 | 只看该作者 �
换一下显卡,再看看
发表于 2010-7-27 16:08:31 | 只看该作者 �
1楼是怎么坏了呢
发表于 2010-7-27 17:03:30 | 只看该作者 �
显卡接口跟主板的接口加焊看一下
发表于 2010-7-30 08:45:33 | 只看该作者 �
谢谢,问题已经解决。
是北桥的问题。
