查看: 3119|回复: 15
845主板不跑码
发表于 2010-7-26 19:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有块主板上电诊断卡不跑码,测量上管有进无出,高手给个思路
今天变成开一下就短路保护了,就是风扇转下就停了,我测量12V.3.3V.5V对地阻值都正常,我把两个上管拆了就不短路了,我测量上管没问题,换了个也是这样,这种情况下步要做什么,。
上管、下管的S极对地阻值只有10欧,
发表于 2010-7-26 20:01:52 | 只看该作者 �
上管有进无出,拆了上管测量S到D有没有3-8百的阻值主板上都是N沟道的厂管所以S到D有3-8百的阻值,一般厂管坏的可能性比较大。仅供参考。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-7-26 20:04:07 | 只看该作者 �
这种问题没人能给了你答复 描述的也太简单了
发表于 2010-7-26 20:46:33 | 只看该作者 �
回复 cfcwcmn2008 的帖子
    把各个供电  时钟  复位测到 的电压值发上来,要不然这样谁知到 那里有问题呀。
发表于 2010-7-26 23:57:53 | 只看该作者 �
上管有进无出,再测下控制极电压是否正常,若正常那就是上管坏了。
发表于 2010-7-27 08:49:26 | 只看该作者 �
拆了上管,测量试一下
发表于 2010-7-27 09:59:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-27 10:08:02 | 只看该作者 �
上电保护了,肯定有路电路短路了。。。有进无出,查G极控制级电压有没有正常产生。。。
发表于 2010-7-27 10:23:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2010-7-27 10:23:33 | 只看该作者 �
查下管理芯片 和下管
发表于 2010-7-27 10:42:40 | 只看该作者 �
回复 夏日得风 的帖子
电源IC已经换了,
发表于 2010-7-27 16:26:56 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
控制极无电压
发表于 2010-7-27 16:27:23 | 只看该作者 �
回复 默默修板人 的帖子
    无控制电压
发表于 2010-7-27 16:27:46 | 只看该作者 �
回复 tiandihua 的帖子
    测量上管正常,
发表于 2010-7-30 00:35:53 | 只看该作者 �
一个简单的方法 把万用表打到分频档  场效应管三个脚都通了的话 就是这个管坏了
发表于 2010-7-31 10:43:19 | 只看该作者 �
提供以下mos管的阻值
